Forum - Golf 2 (83-91) - Stötdämpare bak passar mk3?
dense
Golf 2 Ort: Sjöbo
Lör 13 dec 2008 10:25 Svara med citat
åker till skroten om ett par timmar och under tiden så kollade jag på biltema, där det står att mk2 och mk3 har samma stötdämpare bak och fram. behöver nya bak till min mk2 och tänkte ta hela fjäderbenet med fjäder och allt för o slippa pilla så mycke. Då till frågan, passar mk3:ans fjäderben eller är det bara samma stötdämpare? tacksam för ett snabbt svar! blir lite större sortiment att leta mellan om de hade passat...
MVH!
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and i´m gone..
HenkeTIC
Ingen VW Ort: Landskrona
Lör 13 dec 2008 10:57 Svara med citat
Japp är samma stötdämpare men inte fjädrarna bilen blir högre med mk3 fjädrarna.
Mvh Henke
dense
Golf 2 Ort: Sjöbo
Lör 13 dec 2008 11:02 Svara med citat
Okej! tack! är det bara höjden som skiljer? passar de annars? kan ju kvitta vilket om det inte skiljer så mycket på min råtta..
