Skulle inte du lätta bilen så mycket det bara gick?
Japps och plåt är lättare än glas, sen vet jag inte om de blir lättare med lexan då den måste vara lika tjock som rutan för att kunna sättas på plats. Så det får bli 0.8mm plåt på båda sidorna kommer nog inte undan "lättare" än så =D
Tunn lexan ca 3mm som du poppnitar dit är mkt lätt.
Hur styvt blir det med 3mm lexan ? man vill inte att det ska fladra när man kör, men å andra sidan kommer man ha samma problem med plåt iof. Tänkte måla plåten blanksvart så det ser ut som en kraftigt tonad ruta
