Forum - Golf 2 (83-91) - Extra mätare 52mm inkoppling
__AleXx_
Mån 08 dec 2008 21:25 Svara med citat
Hitta mätare men skapligt nedsatt pris men nu till saken Razz
Vart ska man koppla in vattentemp mätaren ? ta på orginal lr vart ska man annars montera givaren ?
Samt var det en varvräknare med (52mm) inte något stort helvete!
Kopplar in den i fördelarlocket lr hur var det nu igen ? Eh?
Om ni nu undrar köpte jag båda för de var det som fanns kvar och kan ju liksom inte vara ha en mätare då ser det mupp ut enligt mig iaf Very Happy Thumbs up
westermark
Golf 2 CL -88 Ort: Skellefteå
Mån 08 dec 2008 21:33 Svara med citat
Tändspolen istället för fördelarlocket Wink
__AleXx_
Mån 08 dec 2008 21:35 Svara med citat
Haha just fan så var det Very Happy jag är trött! Very Happy
Edit: antar att det är den platsen som är tom på tändspolen som den ska sitta då jag inte har varvräknare i min ? Razz
Tis 09 dec 2008 20:37 Svara med citat
Biltema har givare + uttag du kan sätta på valfri slang för vattnet.
__AleXx_
Tis 09 dec 2008 20:38 Svara med citat
Okeej står bara att de följer med men frågan är vad som följer med ^^ aja får se när de kommer hem Razz
__AleXx_
Tor 11 dec 2008 21:07 Svara med citat
Okeej fick sakerna idag så byter ut org givaren och sedan sätter den där Smile Rubbet följde med som passar där iaf Smile
Tack för hjälpen!
BTW vilket stift ska rpm mätaren kopplas in på tändspolen ?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Lör 13 dec 2008 0:58 Svara med citat
Rimligen på det stift som är tomt om du inte har nån varvräknare. Annars sitter det en kabelsko med grön sladd på det stift du ska använda, givet att det är original och ingen pillat där tidigare. Men kolla på själva tändspolen, det skall stå 1 (-) på den. Det är minuspolen.
Jag tror det är så. Annars får nån annan rätta mig.
/Gb.
Der Bär mit Das Auto
__AleXx_
Sön 14 dec 2008 19:30 Svara med citat
Okeeej detta gick inget vidare nu då Sad
vattenmätaren visar först 60 grader men fortsätter stegvis upp till 120 alltså så långt som går...
Beror detta på?
Känns inte som att rpm mätaren visar exakt heller Razz
alla jordades på samma ställe har det med saken att göra ?
sedan om jag sätter på dimljus lr helljus så stiger vattenmätaren... är givaren dålig lr är det något annat ?
Sön 14 dec 2008 23:00 Svara med citat
Vattnet är väl runt 120 grader i golfarna?
trycksatt system ju. höjer kokpunkten.
__AleXx_
Mån 15 dec 2008 19:56 Svara med citat
Neee stämmer inte Smile
glömde säga att jag inte bytte givaren körde org Razz
så idag inhandlades en sådan som du prata om på biltema samt en extra givare bra att ha Wink
la ner givaren i vattenkärlet sedan på en jordad del och då visa den typ 80 Smile
så blir mek ihelgen skulle jag tro Smile
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Mån 15 dec 2008 21:30 Svara med citat
Jo chansen är ju ganska liten att en givare som redan sitter på bilen fungerar tillsammans med en eftermonterad mätare. Kul att du fick fart på den iaf. Varvräknaren kopplar du somsagt på - på tändspolen för varvtalssignalen (brukar vara grön kabel). Ska du ta strömmen till belysningen också på tändspolen kopplar du den på +, då lyser varvräknaren bara när du har nyckeln på.
"Två backar läsk! Trevligt."
__AleXx_
Mån 15 dec 2008 21:45 Svara med citat
Tack för svaret Smile
varvräknare samt belysningen är fixad Smile
Har bara tillfälligt monterat dem för att se så det funkar som det ska kommer troligen på plats till helgen Very Happy
__AleXx_
Tis 16 dec 2008 18:33 Svara med citat
Någon som vet innermått på övre kylarslangen ??? Smile
Den tjocka modellen som sitter på 1.6...
