Forum - Golf 2 (83-91) - Kamremsbyte Golf - 88
Area354
Golf 2 1.8 -88 Memphis Ort: Örebro
Fre 21 nov 2008 15:51 Svara med citat
Jag har kört fast och skulle vila ha lite tips.. Problemet är att jag inte får bort bultarna till remskivorna. Och det gör inte saken bättre att det har varit någon där tidigare och gjort bultarna delvis runda.
Någon som har ett förslag på hur jag ska få bort skiten...?
Som sista utväg blir det att svetsa fast nya bultskallar typ m10 och och ett järnrör som mothåll. Men jag vill först försöka få bort det utan att behöva köpa nya remskivor.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 21 nov 2008 20:46 Svara med citat
Är det insexskruvar som blivit runda? Isf knacka i en torxbits som är lite större än hålet och försök dra loss dem
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Fre 21 nov 2008 22:58 Svara med citat
Eller en rörtång om den inte funkar med torxen.. sista utvägen huggmejsel.. funkar nästan alltid.
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
phules
Lör 22 nov 2008 9:50 Svara med citat
Huggmejsel?
svetsa är ett säkert kort. gör som jag sätt dit vanlig bult i 10.9 kvalitet
Bastard66
Sön 23 nov 2008 11:11 Svara med citat
Huggmejsel funkar i princip alltid.. om man inte har tillgång till svets så är det ett ganska säkert kort.
Area354
Tis 25 nov 2008 10:38 Svara med citat
Tack för alla tips! Så fort jag får tid ska jag ut i garaget och försöka få bort skiten...
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Ons 26 nov 2008 10:43 Svara med citat
Av egna erfarenheter så vet jag att slå i torx lyckas typ 2 gånger av 10 ,
Så det är ingen höjdare, fram med svetsen och skruva loss det, Du sparar energi, tid , och slipper att det blir fel, "Säkert kort" som någon sa. Mvh Oskar
Amatörproffs ;D
Area354
Tor 11 dec 2008 22:37 Svara med citat
Är det någon som kan hjälpa mig och tolka den här fina guiden jag hittade?
Det gäller bild nr 4. Vad är MT och AT ???
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall
Fre 12 dec 2008 1:44 Svara med citat
MT = Manuell Transmission
AT = Automatisk Transmission
Area354
Tor 18 dec 2008 8:50 Svara med citat
Tack för svaret "Golf II" Regular Smiley
Äntligen har jag fått bort insexskruvarna efter xx antal timmars bankande med huggmejsel. Skruvarna vart skrot men remskivor och gängor klarade sig.
