Jag äger en Polo 1,4 AC-2003
Jag har problem med värme, det kommer och går när den vill ibland så bli det för varmt och man kan inte reglera det! Jag läste av felkoder och det visade att det var elfel--ställmotor! Sen hittade jag gamla räkningar från VW och då läste jag att VW hittade samma problem med ställmotor 2005 fast det står inte vad dom har gjort för att åtgärda felet eftersom bilen var under garanti! Har ni haft samma problem???
Annars så fungerar bilen som det ska ( som en VW gör- problemfritt) ........
Sön 20 dec 2009 19:56
Tempratur spjället är det som krånglar.
Jag har lyckats byta den på plats flera gånger på flera bilar.
Det gäller att ha tålmod...sitter trång som fan till.
Var sitter den och hur kommer man åt den?
Kan man köpa den på VW? Jag har aldrig bytt det innan ((((
Mån 21 dec 2009 22:38
Hur händig är du på skruva.????
Den sitter på vänster sidan av värme paketet kan man säga.
Sen får du inte glöma att den ska grundinställas med hjälp av datan.
Jag är handyman så jag kan säket fixa det
tack för tipset jag skall också kolla ifall jag kan hitta bilder på demonteringen
mvh
luka
Lite fundersam på hur det gick?
Tycker det ser helt omöjligt ut att få bort den dära ställmotorn?
Sitter en stor aluminiumplåt ivägen.
Kan någon vara vänlig och ge lite vägledning i frågan??
Hur gör ni. Jag är annars händig men vill inte brytasönder allt.
