Petri68
Polo 5 1,2 tsi Ort: Jönköping |
| Tor 06 jan 2022 10:00 |
Hej!!
Lät lite om bromsarna för några dagar sedan, sedan efter en hård inbromsning när det var halt började Ecp lampan tändas och efter det motorlampan.
Bilen gick in i något konstigt läge och kunde bara köras i 20-30 km/h.
Stannade och startade igen och då gick den att köra ganska vanligt men lamporna lös forfarande
Lånade en felkods lösare som gav kod 334b och 333c.
Någon som har nån tanke på vad det kan vara?
// petri
Trojlee
Golf 7 R-line Ort: Boden |
| Fre 07 jan 2022 12:30 |
| Aök på ross-tech wiki. Där fanns svaren utifrån vilken motor du har...
Petri68
| Fre 07 jan 2022 12:44 |
| Tack, kollade lite på laddventilens klocka, den verkar inte röra sej som den ska så har beställt en ny så får vi se sen.
Petri68
| Lör 12 feb 2022 10:12 |
Fick såklart en del som var 100mm och behöver 116mm.
Undrar om man skulle kunna svetsa loss toppen från gamla delen till den nya för att få rätt mått.
