GabberPelle
Golf 4 Golf R32 Ort: Markaryd |
| Sön 20 aug 2006 19:37 |
Nån som kan säga mig på rak arm hur man gör så jag inte rycker sönderskiten.
MVH Pelle Good friends bail you out of jail but a true friend will be next you saying that was fucking awesome
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 20 aug 2006 20:01 |
ja kan tyvärr inte lova men jag hade gissat på att den är gängad.
| Sön 20 aug 2006 22:12 |
kolla så att det inte sitter en lucka på framsidan mot panelen, under den kanske det sitter en skruv..(?)
annars e den nog gängad..
GabberPelle
| Tis 22 aug 2006 0:06 |
Någon som gjort denna enkla modd på sin polo som vet mer exakt? har ändå lossat på ett antal shiftnobbs så man är inte helt ovan, känndes nämligen väldigt prone to brake om man grävde runt. Och alltid bäst att veta hur man gör nått innan man gör det..
Inte så kul att rycka sönder nya flickvännes brors bil..
MVH och tack på förhand Pelle Good friends bail you out of jail but a true friend will be next you saying that was fucking awesome
GabberPelle
| Fre 25 aug 2006 13:33 |
Den verkar inte gängad provat att försiktigt våldsamt snurra den åt båda hållen, and no go.
Sitter en ring högst upp i damasken om det heter så (skinnpåsen som hänger under spaken)=P som håller den uppe mot spaken, går att snurra på mothålls mot spaken, känns som det skulle sitta insektsskruvar på insidan som jag har sett på några spakar.
Ingen som har gjort denna fete modden på sin polo som vet mer exakt? offra org.spaken går ju alltid men hade varit bra att inte göra det..
| Fre 25 aug 2006 14:14 |
Kan du inte dra loss dmamasken nerfrån då och vika upp (ut) den
GabberPelle
| Sön 27 aug 2006 11:45 |
| graul skrev: | Kan du inte dra loss dmamasken nerfrån då och vika upp (ut) den  |
Ne det provade jag aldrig, lät faktiskt inte helt galet. måste provas.
damasken är fästi nån ring högst upp som ligger mot knoppen. känns lös mn går inte att skruva på?
tackar!
Tutan
Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma |
| Sön 27 aug 2006 15:55 |
| På min tre:a så "hänger" damasken fast i knoppen så att säga. om man lyfter av damasken å plastgrejen runt om, så är de ju bara knoppen som sitter fast. på min skruvade jag av den iaf. å sen fick man dra som en idiot för att få loss knoppen från damasken..
GabberPelle
| Tis 29 aug 2006 22:42 |
Tackar för tipsen. ska prova innom snarast.
postar efter lyckad operation..
grtz Pelle Good friends bail you out of jail but a true friend will be next you saying that was fucking awesome
Tutan
| Lör 07 okt 2006 17:31 |
har nog något som kan hjälpa dig!
På min jobbebil (caddy 06a) så hade plast grejen gått sönder å fick då reda på att man va tvungen att byta hela jävla knoppen och damasken. Av nån sjuk anledning så kan man inte köpa den plast saken som sitter ovanpå knoppen (där siffrorna och räserväxeln sitter).
Har då sett nu att om man lyfter upp damasken över knoppen sitter det en metallring som du måste antningen klippa av, eller bocka ut, för den håller liksom knoppen på plats.
Ska se om ja kan kasta upp nån liten bild ja tog senare.
//Andre
GabberPelle
| Mån 09 okt 2006 11:27 |
Tackar för all ingående hjälp och tips. fick av damasken så långt och såg just den klämman, var lite för stor operation bara för att byta växelknopp tycktes det så la´s på is.
Tack igen!
