När jag satte mig i min Polo FSI 2003 i går tändes varningslampan som indikerar motorfel. Samtidigt var det tydligt att motorn tappat effekt. Motorn svarar på gaspådrag, men är helt enkelt mycket svagare än normalt. Låter lite "bluddrigt" också. Har ont om stålar och kan inte ta in bilen till verkstaden just nu. Finns det något jag kan göra? Vågar jag köra med bilen som den är?
polomannen Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Lör 31 jan 2009 22:18
En tändspole som har pajat för dej.
Kör inte så mycket med bilen för då finns det risk att resterande delar i motorn kan skadas.
Ta in den på verkstad och läs av felminnet.
Prövade att släcka varningslampan genom att varmköra motorn och sedan lyfta av minuspolen på batteriet. Lampan tändes efter ett tag igen, men motorn verkar gå bättre, även om den fortfarande går sämre än vanligt.
Sön 01 feb 2009 9:44
Tänk på felminne sitter lagrat i datan.
Så endast kan det raderas med hjälp av datan och inte minus polen på batteriet.
