BiTTeR
VW Polo Cross - 07 Ort: Borås |
| Fre 28 aug 2009 18:50 |
Hej, eftersom bilfirman jag köpte min Crosspolo hos inte kan eller vill komma på felet så chansar jag här istället.
På låga varv precis vid dragläget när man ska åka iväg så låter det som om något vibrerar från motorutrymmet, (låter precis som när en luftburk på en äldre bil sitter löst) och jag har kollat precis allt men inget sitter löst och nu nyligen började även fläkten att väsnas till och från. blir märkbart redan på steg ett på fläkten som ett dovt brummande och man känner vibrationerna i mittkonsollen och på max effekt så låter det som en helikopter nästan vilket är lite jobbigt. Det kommer som sagt till och från, ibland sitter de i till och från jobbet för att sedan va tyst en dag för att sedan dagen efter börja igen och de gångerna ja tänkt visa upp felet för bilfirman så är det givetvis knäpptyst och jag har bara 4 dagar kvar på min MRF garanti Att det kan vara ett blad i fläkten eller kanske ett lager har ju självklart slagit mig men tycker det borde väsnas konstant då.
Sen i dag tillkom ett nytt ljud. nästan som ett tjutande generatorljud som följde varvtalen men som dog så fort jag stängde av AC´n. Kan tilläggas att vibrationerna i fläkten är samma oavsett om ac`n är på eller av.
Får panik på de här då jag ogärna vill betala en massa pengar själv när jag har garanti bara för att bilfirman inte vill erkänna att det faktiskt är något fel (har haft den inne 2ggr angående andra fel som än idag inte är fixade, suck).
Någon som har en aning? tips? precis alla förslag mottages tacksamt !
| Lör 29 aug 2009 10:39 |
Ang kupefläkten så har du med all säkerhet obalans, händer att balansvikter släpper och då rekomenderas byta fläkten för ja vet tyvärr ingen som kan balansera dessa, bytt några fläktar pga detta oljud.
tjutande ljud kan ev va ac fläkten som är på väg skära ihop, säger du att den slutar när du stänger av ac, då stannar fläkten, men kan ju även va något löphjul till spårkilrem men tro mer på ac fläkt för dom bruka tjura ihop mellanåt.
problemet med oljudet du har på dragläge är svårt måste upplevas för kunna yttra sig.
vart köpte du bilen om man får fråga ? jobbar på VAG i borås så nyfiken om du haft inne bilen hos oss
BiTTeR
| Lör 29 aug 2009 11:09 |
Tack för svaret!
Nej har inte haft den inne hos er då jag tänkte fått allt fixat via MRF garantin hos den andre handlaren först men hur det blir med det återstår väl att se. Verkar ju som att de kan bli en smått kostsam historia annars det här. Va ute o körde i en timme nu för o se om de kom tillbaka och det va knäpptyst. Stannade och handlade och när jag skulle köra iväg så började det brumma från fläkten igen. Om det nu är obalans eller dylikt i bladen, borde det inte vara mer konstant då?
Brummandet från fläkten verkar ha lite ljudmässiga likheter med det där skorrandet/vibrerandet vid låga varv när man ska iväg. Hört att man kan komma åt fläkten via handskfacket, stämmer de? och är det något man bör ge sig på som "normalklantig" individ?
Bilen har f.ö gått 3900 mil.
polomannen
Moderator Donator 25
| Lör 26 sep 2009 19:35 |
| Son tobbe skriver ska man kolla upp fläkt motorn.
