Forum - Volkswagen Polo - Polo - 85 ..som man måste choka
Eagles67
VW Polo Ort: Lidköping
Tis 05 jan 2010 18:26 Svara med citat
Jag har varit och köpt mej en Polo - 85 av en gammal tant...
Tog hem den på biltransportkärra ...
Men hemma så startade jag upp bilen men den fungerar bara på höga varv ...
Måste ha chocken ut på hälften , drar jag in chocken sen så dör bilen ....
Har monterat på en ny förgasare men felet var det samma ...
Tacksam för råd
Mvh Eagles67
Ons 06 jan 2010 11:15 Svara med citat
Har du jord till förgasaren?
Hade samma problem och där var jordkabeln väldigt dålig och satt på ett konsigt ställe.
sök lite annars. finns många liknande trådar
polomannen
Ons 06 jan 2010 12:38 Svara med citat
Exakt kolla jord flätan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Eagles67
Tor 07 jan 2010 14:16 Svara med citat
Jag har varit och kollat jorden . Även bytt kabel och jordat den på ett annat stället ....Fungerade ej ....
Kan det vara så att kammen står en kugge fel ???
För att jag såg i pappren att kamrem var byt precis ....mvh Eagles 67
Eagles67
Tor 07 jan 2010 15:22 Svara med citat
Var och kollade så att kammen stod rätt ..
Och det gjorde den och tändningen likså..
Eagles67
Lör 09 jan 2010 20:27 Svara med citat
Har varit och kollat så att kammen stog rätt samt tändningen stod också rätt
Har letat som bara den ..
Undrar om det kan vara så att vakumpumpen inte fungerar som den skall ...
polomannen
Sön 10 jan 2010 16:18 Svara med citat
Den andra förgasaren du monterad..vet du skicket på den....den är kanske defekt..?
Eagles67
Sön 31 jan 2010 10:56 Svara med citat
Den förgasaren som jag monterade på var Nästan ny ...Hade gått 5500 mil ...
Har nu gått igenom varenda kabel samt vakumpumpen . Men allt är helt ....
Motrn måste ha ungefär 2200 varv för att den skall gå .. Under dessa varv så stendör bilen ...Hostar till sen stendör hon ...Sad
Eagles67
Ons 04 aug 2010 13:40 Svara med citat
Har även bytt insugningspackning men det var inte detta fel heller ...Satan nu börjar man bli desperat...Sad
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 04 aug 2010 23:09 Svara med citat
Har du provat att köra bilen riktigt ordentligt.. Dra ur den riktigt i varje växel så den får sota ur litta..
E de en gammal tanta som kört den så kan de kanske behövas..
GTiPeeWee
VW Passat 1.8T -99 Ort: Mariestad
Fre 06 aug 2010 15:19 Svara med citat
Kör bilen varm å dra sedan av batteripolerna i minst 20 min.. på så sätt "nollställer" du databoxarna i bilen. Släng sedan på polerna igen å starta bilen. MKT VIKTIGT ÄR AT DU INTE RÖR GASEN UNDER UPPSTART EFTER NOLLSTÄLLNUINGEN DÅ BILENST BOXAR STÄLLER IN SIG EFTER DET I SÅ FALL.. Detta tips har jag hört av många som fixat sina avgasvärden inför å efter besiktning.. Testa, d kanske funkar.. Jag har dockl aldrig testat själv
Sponsored by www.getlow.se
GTiPeeWee
Fre 06 aug 2010 15:20 Svara med citat
Såg nu att d va en 85:a.. kanske inte finns några databoxar i den..
polomannen
Lör 07 aug 2010 11:48 Svara med citat
Han har iget box till den...
Eagles67
Tis 14 sep 2010 19:41 Svara med citat
Har nu fixat felet på bilen ..... Är jätte tacksam för alla råd jag har fått Smile
polomannen
Sön 19 sep 2010 17:29 Svara med citat
Berätta då vad det var. Whistle Whistle
Eagles67
Sön 19 sep 2010 17:40 Svara med citat
Det var fel på fördelaren ...Det var så sliten ...Var alltså glapp i fördelar armen ...
