jonada
VW Polo 1.4 - 01 Ort: Göteborg |
| Mån 01 mar 2010 11:50 |
Tjena!
Har haft min polo avställd sedan årsskiftet och tänkte att det var dags att dra igång den igen igår. Laddade upp batteriet då det hade laddat ur medans den stått.
Det första jag märkte när jag vridit igång tändningen var att den reagerade inte alls när jag gasade och gick väldigt hackigt/dåligt på tomgång... Tryckte på gaspedalen några gånger till och efter 15-20 sek svarade gasen igen. Dock märkte jag att EPC-lampan hade tänts, och den vill inte slockna. Har detta något att göra med att jag startade den kall?
Värt att tillägga är att den har stått utomhus i kallt väder med mycket snö under flertalet veckor av tiden samt att jag bytte katalysator så sent som i november (om detta nu kan vara någon matnyttig information). Någon med tips? Tacksam för all hjälp jag kan få!
En novis
PontusAhlström
Golf 5 1.6 -05 Ort: Vetlanda |
| Tor 04 mar 2010 17:57 |
| Hänt mig också men lampan slocknade efter ett tag, det kan vara luftmassemätaren eftersom du nämner att du startat bilen i kallt väder lyser den fortfarande så åk in till VAG eller närmsta verkstad kostar runt 1000-1500 och byta om jag inte minns fel
gofastaway
VW Passat 3C Ort: Hässleholm |
