Forum - Volkswagen Polo - VW Polo -88
Vicky
VW Polo coupé -88 Ort: Borås
Ons 27 okt 2010 21:22 Svara med citat
Jag har problem med oljelampan som blinkar och "tjuter" nästan oavbrutet, utom vid start. Det finns olja och den läcker ingenstans. Mycket enerverande ljud......Vad göra? Snälla hjälp!!! Orkar inte lyssna på oljudet. I övrigt är den nybesiktigad - lastkännande ventil åtgärdad. Det var allt Very Happy Mycket nöjd med den!
Ons 27 okt 2010 22:37 Svara med citat
Oljetryckskontakt ? första steg kan va kolla oljetrycket, utesluta oljepump, olja+filter bytt nyligen ?
.....privat liv.....
Vicky
Tis 02 nov 2010 16:44 Svara med citat
Jag har beställt tid för felsökning. Kolla pump och givare. Tack för tipset tobbe80. Hoppas på glapp för det låter inget konstigt och motorn blir inte varmare än vanligt.
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Tis 02 nov 2010 17:49 Svara med citat
Om du hittar felet kan du gärna vara snäll att skriva vad som var felet för jag får snart syk bryt på min bil ..
mvh nicklas
Vicky
Tis 02 nov 2010 17:51 Svara med citat
Vad har du för problem då? Också oljelampan eller?
nickepik
Tis 02 nov 2010 17:53 Svara med citat
Ja nått med oljetrycket lampan börjar lysa efter 2000varv
Gullideckel
Donator 50 Golf 5 GTI -06 Ort: Stockholm
Tis 02 nov 2010 18:58 Svara med citat
Kolla så att ni inte har Biltemaoljefilter de var vad som låg bakom liknade problem jag hade.
nickepik
Tis 02 nov 2010 19:48 Svara med citat
Jag hade det men bytte till original från möller Smile
Vicky
Tis 02 nov 2010 19:54 Svara med citat
Min började tjuta och lysa efter att jag fixat lastkännande ventilen...samband? Nä, det låter långsökt. Men som sagt, ska lämna in på torsdag för felsökning.
Vicky
Tor 04 nov 2010 13:50 Svara med citat
Idag gjorde verkstaden en felsökning på oljetryck och givare. Inget fel, nästan för bra tryck istället Wink
Båda givarna är nu bortkopplade men lampan blinkar fortfarande och den tjuter... Kan man koppla ur summern eller vad den nu heter så åtminstone oljudet upphör??????? Blir galen. Men är nöjd att jag slapp köpa ny pump i alla fall.
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 04 nov 2010 15:40 Svara med citat
Kan ju vara samma problem som uppstår på golf ettorna oxå. Då blir det fel på instrumentet så att strömmen går bakvägen och får oljesummern att tjuta.
Kan ju vara ide att få tag på ett beggat instrument och prova om ni inte får bukt på ljudet.
