hovbyholm
Golf 6 TDI 1,9 Ort: Kristianstad |
| Ons 05 feb 2014 14:39 |
Jag hade tänkt Installera fjärrstyrt centrallås till min golf 4 HIGHLINE
har bara en nyckel så jag skulle vilja ha ett plyg and play fjärrstyrt centrallås
någon som köpt o installerat alla tips e välkomna
mvh hovbyholm
etanol
valp2k
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Ons 05 feb 2014 20:36 |
Nästan alla bilar med canbus, är plug'n'play, med nya kvalitetslarm, men de är någon krona dyrare i inköp, men oftast billigare i montering.
Oftast är det bara + & -, 1 eller 2 st canbuskablar, samt signalstyrning för att blinkersen ska blinka vid larm, resten går oftast via original fjärrkontroll.
hovbyholm
| Ons 05 feb 2014 23:17 |
Jag har sett en satser men så står det så här
Fjärrkontroll till VW Golf 3/ Cabrio 94-98, Golf 4 Cabrio ENDAST
passar dom inte till en golf 4
universal monteringssats för att uppgradera ditt centrallås system!
passar på VW Golf 3 / Cabrio 94-98, Golf 4 Cabrio, Passat 92-96, Polo 6N 95-01, Vento
Plug and play Koppla in adaptern mellan din låspump och ordinarie kontakt. Fungerar omedelbart!
http://sportstolen.se/fjarrkontroll-till-vw-golf-3-cabrio-94-98-golf-4 -cabrio-passa-p-2164.html
hovbyholm
valp2k
| Tor 06 feb 2014 10:56 |
| Sista är identiskt men d ja har monterat i morsans. Funkar fint fint bra räckvidd
hovbyholm
| Tor 06 feb 2014 11:46 |
Du kommer inte ihåg var du gick in å vilken kabel tlll var en en lånk till inkopplingen
om du gick in vid dörren eller vid pedalerna
valp2k
| Tor 06 feb 2014 14:35 |
| Monterade ihop det på den stora kontakten i förardörren stift 4 och 24 sen var 2 kablar till blinkersen+dioder så strömmen endast åker en väg. Sen ström och jord förstås
fredde94chr
Golf 4 GTI-99 Ort: Lund |
| Tor 06 feb 2014 16:06 |
Lånar tråden lite hoppas det är ok!
Har du köpt detta c-låset? Hur ser bladen ut på nycklarna? är det samma sorts blad som i original nyckel? och finns det chip i nycklen så man kan koda den? Frågade säljaren men han visste inte :S så kanske du vet bättre?
Mvh
fredde94chr
Mvh
fredde94chr
| Tor 06 feb 2014 16:07 |
Mvh
fredde94chr
Mvh
fredde94chr
| Tor 06 feb 2014 16:09 |
| valp2k skrev: | Http://www.ebay.com/itm/KEYLESS-ENTRY-SYSTEM-CENTRAL-LOCKING-VW-PASSAT -JETTA-GOLF-MK4-MK5-T4-T5-/281220730429?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarPa rts_SM&hash=item417a0fce3d
Har skaffat liknande till morsans bil. Var in till en smed å skar till nyckeln och var ca 4 kablar som skulle monteras + 2 dioder för att få bilen att "blinka" 3ggr vid låsning å vid öppning. Dock inte plug and play men misstänker d blir svårt att hitta |
Mvh
fredde94chr
Mvh
valp2k
| Fre 07 feb 2014 11:49 |
| Jo jag har köpt detta låset och monterat d i en golf utan fjärrlås utan vanligt c lås. Det är samma blad som på en original nyckel och du åker in till smeden å får den kopierad ca 300kr. Sen öppnar du upp din nuvarande nyckel och flyttar över chippet till nya nyckeln.
hovbyholm
hovbyholm
| Fre 07 feb 2014 13:06 |
| valp2k skrev: | | Jo jag har köpt detta låset och monterat d i en golf utan fjärrlås utan vanligt c lås. Det är samma blad som på en original nyckel och du åker in till smeden å får den kopierad ca 300kr. Sen öppnar du upp din nuvarande nyckel och flyttar över chippet till nya nyckeln. |
detta e kit nr 1
bara så vi tänker på rätt kit
valp2k
hovbyholm
| Fre 07 feb 2014 13:09 |
| Då var det rätt jag beställde kommer mer info o bilder på instalasionen när det kommer tack för hjälpen
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
valp2k
| Fre 07 feb 2014 16:41 |
Finns en dålig sak på fjärrlåset du beställde att när du stoppar dit vw loggan på nyckeln/fjärren. Stoppa en klick kontaktlim
hovbyholm
| Tis 25 feb 2014 19:24 |
| valp2k skrev: | | Monterade ihop det på den stora kontakten i förardörren stift 4 och 24 sen var 2 kablar till blinkersen+dioder så strömmen endast åker en väg. Sen ström och jord förstås |
hej igen fick paketet fick paketet idag du kommer inte ihåg vilken färg till stift 4 - till stift 24
mvh järgen
fredde94chr
hovbyholm
| Tis 25 feb 2014 20:27 |
Jag tånke på fjärrkontroldosan den med 6 olika kablar
mvh hovbyholm
hovbyholm
| Ons 26 feb 2014 17:46 |
Jag sa att jag skulle ge tips hur man monterar centrallås kitet
I förardörren, ca 10 cm ovanför högtalaren finns det ett svart kontaktstycke med plats för 29 kablar.
följande kablar är de som gäller;
Stift 4 (Gul/Grön-kabel) ska vara för att låsa upp.
Stift 24 (Gul/Blå-kabel) ska vara för att låsa.
grov brun jord
grov rödvit konstant plus +
Senast ändrad Ons 26 feb 2014 17:51, ändrad totalt 1 gång
hovbyholm
| Ons 26 feb 2014 17:50 |
| Nåt som jag inte begriper att förare dörren låses inte via fjärrkontrollen men där mot om jag låser via nyckeln
hovbyholm
fredde94chr
hovbyholm
| Ons 26 feb 2014 18:21 |
Samma resultat det e lika dant om jag så kallat låser dörrarna via kontrollen på insidan
mvh hovbyholm
