sandra
Golf 4 1.6 -00 Ort: Borlänge |
| Fre 14 feb 2014 20:05 |
Jag har en golf -00, och bakluckan går inte att öppna. Den ska ju bara gå att öppna när bilen är upplåst, och det går inte heller att vrida om nyckeln i låset. Det är inte fastfruset. För någon månad sen var det samma problem men vips så gick den att öppna igen men nu har det varit kört ett tag...
Någon som vet vad felet kan vara?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Fre 14 feb 2014 20:26 |
Antagligen har låskistan ärgat eller blivit igensatt (av smuts). Sitter en mikrobrytare i denna som känner av om luckan är stängd eller inte.. kan vara trasig. Kryp in genom baksätet och lossa på plasten på bakluckan, då kan du öppna luckan och sen demontera och rengöra låskistan, testa därefter om låskistan (motorn) låser och öppnar som den ska genom att koppla in den provisoriskt. Att du inte kan öppna med nyckeln är för att låscylindern är full med smuts, går kanske att ta isär och smörja upp men brukar vara mycket pill och bli dåligt resultat.
Beskrivning på hur du tar ur låskistan http://www.mkivs.net/topic/21414-golf-mk4-boot-microswitch-replacement /
Lite mer tips och tankar från en tråd på forumet http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?p=322643
