Forum - Golf 4 (98-04) - Tips på ett plyg and play fjärrstyrt centrallås från bla eba
hovbyholm
Golf 6 TDI 1,9 Ort: Kristianstad
Ons 05 feb 2014 14:39 Svara med citat
Jag hade tänkt Installera fjärrstyrt centrallås till min golf 4 HIGHLINE
har bara en nyckel så jag skulle vilja ha ett plyg and play fjärrstyrt centrallås
någon som köpt o installerat alla tips e välkomna
mvh hovbyholm
etanol
Ons 05 feb 2014 16:13 Svara med citat
Här snackas en del ebay larm osv visserligen för Mk 3 men torde ge lite info. http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=41916
valp2k
Ons 05 feb 2014 18:27 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/KEYLESS-ENTRY-SYSTEM-CENTRAL-LOCKING-VW-PASSAT -JETTA-GOLF-MK4-MK5-T4-T5-/281220730429?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarPa rts_SM&hash=item417a0fce3d
Har skaffat liknande till morsans bil. Var in till en smed å skar till nyckeln och var ca 4 kablar som skulle monteras + 2 dioder för att få bilen att "blinka" 3ggr vid låsning å vid öppning. Dock inte plug and play men misstänker d blir svårt att hitta
Olof
Ons 05 feb 2014 20:36 Svara med citat
Nästan alla bilar med canbus, är plug'n'play, med nya kvalitetslarm, men de är någon krona dyrare i inköp, men oftast billigare i montering.
Oftast är det bara + & -, 1 eller 2 st canbuskablar, samt signalstyrning för att blinkersen ska blinka vid larm, resten går oftast via original fjärrkontroll.
hovbyholm
Ons 05 feb 2014 23:17 Svara med citat
Jag har sett en satser men så står det så här
Fjärrkontroll till VW Golf 3/ Cabrio 94-98, Golf 4 Cabrio ENDAST
passar dom inte till en golf 4
universal monteringssats för att uppgradera ditt centrallås system!
passar på VW Golf 3 / Cabrio 94-98, Golf 4 Cabrio, Passat 92-96, Polo 6N 95-01, Vento
Plug and play Koppla in adaptern mellan din låspump och ordinarie kontakt. Fungerar omedelbart!
http://sportstolen.se/fjarrkontroll-till-vw-golf-3-cabrio-94-98-golf-4 -cabrio-passa-p-2164.html
hovbyholm
Tor 06 feb 2014 9:08 Svara med citat
Jag funderar på dessa kit synpunkter mottages tacksamt
kit 1
http://www.ebay.com/itm/KEYLESS-ENTRY-SYSTEM-CENTRAL-LOCKING-VW-PASSAT -JETTA-GOLF-MK4-MK5-T4-T5-/281220730429?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarPa rts_SM&hash=item417a0fce3d
kit 2
http://www.ebay.com/itm/Remote-Control-Keyless-Entry-System-Central-Lo cking-VW-SEAT-PASSAT-GOLF-VENTO-/281178336281?pt=UK_Car_Accessories_Sa fety_Security&hash=item417788ec19
kit 3
http://www.ebay.com/itm/Remote-Central-Locking-Kit-VW-Golf-mk4-mk5-Pol o-Bora-Passat-Jetta-Corrado-T4-T5-/110762464174?pt=UK_Car_Accessories_ Safety_Security&hash=item19c9f513ae
valp2k
Tor 06 feb 2014 10:56 Svara med citat
Sista är identiskt men d ja har monterat i morsans. Funkar fint fint bra räckvidd
hovbyholm
Tor 06 feb 2014 11:46 Svara med citat
Du kommer inte ihåg var du gick in å vilken kabel tlll var en en lånk till inkopplingen
om du gick in vid dörren eller vid pedalerna
valp2k
Tor 06 feb 2014 14:35 Svara med citat
Monterade ihop det på den stora kontakten i förardörren stift 4 och 24 sen var 2 kablar till blinkersen+dioder så strömmen endast åker en väg. Sen ström och jord förstås
fredde94chr
Golf 4 GTI-99 Ort: Lund
Tor 06 feb 2014 16:06 Svara med citat
Lånar tråden lite hoppas det är ok!
Har du köpt detta c-låset? Hur ser bladen ut på nycklarna? är det samma sorts blad som i original nyckel? och finns det chip i nycklen så man kan koda den? Frågade säljaren men han visste inte :S så kanske du vet bättre? Regular Smiley
Mvh
fredde94chr
Mvh
fredde94chr
Tor 06 feb 2014 16:07 Svara med citat
Mvh
fredde94chr
Mvh
fredde94chr
Tor 06 feb 2014 16:09 Svara med citat
Mvh
fredde94chr
Mvh
valp2k
Fre 07 feb 2014 11:49 Svara med citat
Jo jag har köpt detta låset och monterat d i en golf utan fjärrlås utan vanligt c lås. Det är samma blad som på en original nyckel och du åker in till smeden å får den kopierad ca 300kr. Sen öppnar du upp din nuvarande nyckel och flyttar över chippet till nya nyckeln.
hovbyholm
Fre 07 feb 2014 12:59 Svara med citat
Då de detta kit du menar jag har beställt ett precis tack för tipset kommer lägga ut bilder på monteringen
kit nr 3
valp2k
hovbyholm
Fre 07 feb 2014 13:06 Svara med citat
detta e kit nr 1
bara så vi tänker på rätt kit
valp2k
Fre 07 feb 2014 13:08 Svara med citat
Http://www.ebay.com/itm/Remote-Central-Locking-Kit-VW-Golf-mk4-mk5-Pol o-Bora-Passat-Jetta-Corrado-T4-T5-/110762464174?pt=UK_Car_Accessories_ Safety_Security&hash=item19c9f513ae
Denna jag använde
hovbyholm
Fre 07 feb 2014 13:09 Svara med citat
Då var det rätt jag beställde kommer mer info o bilder på instalasionen när det kommer tack för hjälpen
jöns
Fre 07 feb 2014 14:34 Svara med citat
Http://shop.ahw-shop.de/funkfernbedienung-ffb-nachruestsatz-golf-4-bor a..-1j0054640a?c=1248
Jag tror bäst på det.
PlugPlay och bra grejor.
Clio Sport 2,0 16v -01
valp2k
Fre 07 feb 2014 16:41 Svara med citat
Finns en dålig sak på fjärrlåset du beställde att när du stoppar dit vw loggan på nyckeln/fjärren. Stoppa en klick kontaktlim Smile
hovbyholm
Tis 25 feb 2014 19:24 Svara med citat
hej igen fick paketet fick paketet idag du kommer inte ihåg vilken färg till stift 4 - till stift 24
mvh järgen
fredde94chr
Tis 25 feb 2014 20:11 Svara med citat
mvh järgen
Jag fick också mitt fjärrlås idag och har kopplat in det idag Regular Smiley Minns ej vilken färg och kan inte kolla för jag tejpat upp den, men du ser ju på stiften vilken färg det är Regular Smiley Och sen skiljer tydligen färgerna från olika årsmodeller så stämmer inte med alla...
hovbyholm
Tis 25 feb 2014 20:27 Svara med citat
Jag tånke på fjärrkontroldosan den med 6 olika kablar
mvh hovbyholm
hovbyholm
Ons 26 feb 2014 17:46 Svara med citat
Jag sa att jag skulle ge tips hur man monterar centrallås kitet
I förardörren, ca 10 cm ovanför högtalaren finns det ett svart kontaktstycke med plats för 29 kablar.
följande kablar är de som gäller;
Stift 4 (Gul/Grön-kabel) ska vara för att låsa upp.
Stift 24 (Gul/Blå-kabel) ska vara för att låsa.
grov brun jord
grov rödvit konstant plus +
Senast ändrad Ons 26 feb 2014 17:51, ändrad totalt 1 gång
hovbyholm
Ons 26 feb 2014 17:50 Svara med citat
Nåt som jag inte begriper att förare dörren låses inte via fjärrkontrollen men där mot om jag låser via nyckeln
hovbyholm
Ons 26 feb 2014 17:54 Svara med citat
kan du låsa alla dörrar med kontrollen
jag kan inte låsa förare dörren via fjärrkontrollen men där mot om jag låser via nyckeln
mvh hovbyholm
fredde94chr
Ons 26 feb 2014 17:59 Svara med citat
mvh hovbyholm
Yepp jag kan låsa alla dörrar. Testa antingen stänga dörren helt eller så testa "lura dörren att den är stängd" alltså sätt en skruvmejsel mot "låsklorna" på dörren, det ska klicka 2 gånger. Men det är konstigt att dem andra dörrarna låser sig Surprised , Testa det iaf Regular Smiley
hovbyholm
Ons 26 feb 2014 18:21 Svara med citat
Samma resultat det e lika dant om jag så kallat låser dörrarna via kontrollen på insidan
mvh hovbyholm
Sida 1, 2  >
