Sidospegelglaset höger sida har lossnat från ytan den sitter på. Alltså inte att snäppfästena gått sönder på baksidan. Såg att spegeln vajade när jag körde, och den satt bara fast lite i övre kanten. Vet någon om man kan limma fast det, och i så fall med vad? Det måste ju tåla både vatten och värme, eftersom det är el i spegeln.
Jo ur det perspektivet kan det bli dyrt även om man då märker om den lossnar.
Finns annars väldig yxig variant på löst "glas" man klipper till, men är verkligen inget att rekommendera.
På vänstersidan lyckades jag göra det innan glaset lossnade. Slet loss glaset och på med lite silikon och en tejpbit medan det härdade. På högersidan väntade jag för länge, så jag beställde ett begagnat glas, Jobbigare att byta än att bara limma, även om det heller inte var något större problem.
Det jag har märkt är att avfrostningen går lite långsammare med en millimeter silikon bakom.
