tullaren
Polo 3 1,6 |
| Fre 18 jul 2014 22:27 |
Jag har på min polo det traditionella problemet med 5 växel,
så jag måste ha tag i en annan låda nu.
är det nån som har koll på vad man kan sätta i för nån annan ersättningslåda förutom DKE låda,
finns det nån sida man kan kolla på det med vilket som passar
motor koden på min motor heter AEE
har hittat en låda som har serienummer 085301107 kan den passa till en AEE motor??
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Fre 25 jul 2014 10:31 |
Vad jag tror så ska alla 085 lådor passa.
Alla 085 lådor är väl till de små motorerna typ 1.4 och 1.6 för Polo/Lupo och sådana.
Jag köpte en från Lupo Gti och monterade på min Polo. Passade perfekt förutom vxl fästet, backsensorn och hastighetsmätamanicken. Men de satt på den gamla lådan så det var bara att flytta över
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Lör 26 jul 2014 14:37 |
Jag fick tag i en låda cvw från en bilskrot, enligt toveks så skulle denna passa till min aee motor,
skillnaden var att det var en annan utväxling på den.
så jag monterade på den nya lådan som jag hade hämtat.
när jag skulle göra det sista att montera växelföraren så stämde inte detta.
den den nya som jag monterade in var för stag. men den den gamla dke lådan är för vire.
har en liten fundering att byta 5e drevet från cvw lådan till dke lådan men vet inte om det passar
hade isär locket i den gamla lådan fanns lite spåner där vet inte om jag vågar bara tvätta ut den o sen montera på ett nytt drev, kan ju finnas flisor kvar
jöns
Donator 200
| Sön 27 jul 2014 10:24 |
Har du en wajerstyrd växelförare?
Skumt.
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Sön 27 jul 2014 15:31 |
| jöns skrev: | Har du en wajerstyrd växelförare?
Skumt. |
uttryckte mig kanske dåligt men det kan vara teleflexkabel
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Sön 27 jul 2014 15:36 |
Har en fundering att jag ska ta dreven o synkringen från lådan jag hämtade, o sätta i den dke lådan.
ska mäta upp dom först o kolla om dom passar först.
dreven är vassa oxo på orginallådan
jöns
Donator 200
| Sön 27 jul 2014 20:40 |
Tja, det vet jag inget om.
Jag har en trasig låda här med som du kan ta om du vill.
Bor i Vittsjö, norra skåne.
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Sön 27 jul 2014 21:23 |
Vad heter den lådan??
är är synkringen o 5e dreven ok??
Jag bor strax utanför Borås
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Sön 27 jul 2014 21:28 |
| tullaren skrev: | Vad heter den lådan??
Jag bor strax utanför Borås |
det kan vara värt 20 mil om det är rätt måste ju ha ihop den.
jöns
Donator 200
| Tis 29 jul 2014 8:23 |
Femman är slut på den. Tänkte mest om du ville ha en till att testa med.
CWX tror jag den heter.
Kommer dock inte ihåg. . .
Det går att köra på femman men det låter illa som fan! Dock är det med den ingående axeln och hela den biten. Så kan du se hur det ser ut inuti.
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Ons 30 jul 2014 15:46 |
| jöns skrev: | Femman är slut på den. Tänkte mest om du ville ha en till att testa med.
Det går att köra på femman men det låter illa som fan! Dock är det med den ingående axeln och hela den biten. Så kan du se hur det ser ut inuti. |
tackar för erbjudandet, men har best drev av Hellstens växellådor får pröjsa 2000 kr för synkring o 2 drev.
så slipper jag inga problem med den i min tid, hoppas jag.
jöns
Donator 200
| Lör 02 aug 2014 8:13 |
Ah, perfekt.
Gissar på att du har beställt packboxen med och byter den.
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Lör 09 aug 2014 10:39 |
Fick bytt drev o synkring o monterade, vilket gick bra, tog med mig locket till 5 växel till jobbet o blästra det, det var massa hål som en nåldyna.
brovade att svetsade igen det men det var så tunn plåt så det blev bara större när jag svetsade dom.
så det slutade att jag fick använda kemisk metall att lägga på.
har fyllt på ca 3,4 lit olja.
nu när jag växlar så ibland har jag svårt att få in 5 växlen men släpper lite jag på kopplingspedalen ca 2cm så gå den in.
kan det vara att synkringen o dreven inte har blivit inslitna än??
har även försökt att justrera linkaget på växlelådan.
Har nån nannan bra förslag??
jöns
Donator 200
| Tis 12 aug 2014 14:04 |
Grymt jobbat!
Imponerade arbete!
tullaren
Polo 3 1,6 |
| Tis 12 aug 2014 17:08 |
| Tack Jöns
