Forum - Volkswagen Polo - Polo 1,6 -98, kokar
Ahl63
Golf 5 1,6 FSI Ort: Vimmerby
Tis 05 aug 2014 20:53 Svara med citat
Min Polo hat börjat strula igen.
Den kokar efter några kilometers körning. Håller temperaturen några minuter vid 90 grader.
Sedan sticker mätaren och bilen börjar koka.
Problemet kom helt plötsligt när det var som varmast.
Har bytt vattenpumpen och termostaten samt spolat ur kylaren.
Vid termostatbytet såg jag att piggen hade tryckt ut botten på plasten där den satt i locket.
Den gamla piggen på termostaten hade blivit längre.
Hjälp mig, vad kan det vara Laughing .
MVH
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Tor 21 aug 2014 22:19 Svara med citat
Hejsan, Varit med om att slangarna behövs spolas ur ibland testa det!
Annars bör du be en verkstad mäte hc halten i expanstions kärlet för att se om topplockspackningen gått sönder och trycker ut avgaser i kylsystemet!
Ahl63
Fre 22 aug 2014 6:52 Svara med citat
Jag hade problemet mitt framför näsan.
Jag bytte bara termostaten. Skulle ha bytt locket med slanganslutningen också. tydligen ett standard fel.
När man byter termostaten ska man locket också.
Fanns tillgängligt sam ett kit på Meconomen.
polomannen
Mån 25 aug 2014 20:30 Svara med citat
När man byter termostaen så byter man locket på samma gång.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
emaushenric
Polo 3 6kv5 1.6 -98 Ort: Falun
Mån 25 aug 2014 22:19 Svara med citat
Hade problem med att min polo -98 kokade i början av varje vinter och i början av varje sommar under flera års tid men efter att jag bytte locket till expansionskärlet så slutade den koka Smile
