jonas_46
Polo 3 1,4i Ort: Gnesta |
| Ons 27 aug 2014 10:21 |
Jag har ett märkligt problem med min Vw polo 1,4i -98,, Går hur bra som helst varm och under dagen. Men precis på morgonen så händer något vid snart.
Bilen tål inte någon gas, den hackar lite och går lite ojämt. Ger man lite gas så dör den direkt. Som om den vore sur eller något. Bilen kan stå så i 1 minut eller likande och gå på tomgången utan att röra gasen. Sedan funkar den helt felfritt.
Man kan parkera bilen inne i stan 3-4 timmar utan problem. Den startar direkt och går jätte bra. Men det är just på morgonen den är lite svår.
Då det inte är något permanent fel så blir det ju svårt att felsöka bilen också. Tändstiften tänker jag, men då borde den vara påverkad hela tiden kan man tycka!
Någon som har en ide vad det kan vara??
etanol
| Fre 12 sep 2014 18:32 |
Med dessa snudd på urklassiska fenomen låter det rätt entydligt till en mindre bra temperaturgivare, den till styrboxen som inte fungerar.
Där den så inte ger signal för kall motor som då inte bränsleanrikar motorn vid kallstart.
