Forum - Volkswagen Polo - Problem med låset förardörren polo -99
Migge85
Polo 3 1.6 -99 Ort: Ängelholm
Tor 18 sep 2014 17:50 Svara med citat
Hej, är ny här och skulle behöva lite hjälp med sambons polo. Problemet är att det inte går att låsa bilen på förarsidan utan bara låsa upp. När man vrider för att låsa så känns de som att de snurrar fritt eller hur man ska säga. Som att något mekaniskt är slitet eller fattas. Dock fungerar låset felfritt på ALLA dörrar när jag låser via passagerardörren. Innan har de varit så att när man låst upp förardörren och sedan ställer nyckeln lodrätt för att dra ut den så låste sig bilen igen. Så jag öppnade dörrsidan och hittade detta fyrkantiga plast U (se länk) liggandes nere i dörrsidan. Någon som känner igen detta fel eller bara vet vad det skulle kunna va? tack på förhand Smile http://www.tradera.com/item/343506/210476290/lascylinder-vw-golf-iii-p olo-polo-classic-vento
Med vänlig hälsning, Micke.J
Olof
Tor 18 sep 2014 18:54 Svara med citat
Det är en del av handtaget/låscylindern på insidan i dörren för att hålla alla delar på rätt plats, så att det fungerar som det ska.
