Patrick44
Golf 7 2,0 GTD Dsg -18. Ort: Sigtuna |
| Lör 07 feb 2015 18:22 |
| Jag tror jag är dum, men hur jag än gör funkar inte mina så kallade statiska kurvljus. Nu har ju jag en Gtd, men funktionen ska ju vara lika. Eller?
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping |
| Lör 07 feb 2015 19:31 |
På min bil så lyser någonting upp vägen när jag svänger i mörkret. Men jag är osäker på ifall det är dimljusen eller om det är lamporna närmast grillen i strålkastaren som lyser. De börjar lysa när jag svänger kraftigt i låg fart men slutar lysa när bilen står still så man kan inte går ut ur bilen och kolla exakt vad det är som lyser.
En första förutsättning tror jag är att lampvredet står i ”auto”, gör dit det?
Edit: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=40959
ludde28
Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm |
| Lör 07 feb 2015 19:39 |
Har du xenonstrålkastare så sitter det en halogenlampa mellan de två "U-na".
Det är det statiska kurvljuset.
(se bild i http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=39333 )
De som har halogenstrålkastare så sitter de statiska kurvljusen i dimljusen dvs. om det går att få funktionen med halogenstrålkastare på MK7.
Därför blir många VW o Skodor enögda när de svänger.
Funktionen slås på via touchskärmen o funkar upp till en viss hastighet.
Senast ändrad Lör 07 feb 2015 19:46, ändrad totalt 1 gång
Patrick44
| Lör 07 feb 2015 19:43 |
| Jag har det i autoläget,har testat det mesta.Det som lyser upp när du svänger är säkert kurvljusen i strålkastarna. Tänkte mest eftersom om du läser om led dimljusen står det att dom är statiska kurvljus.
Blåbäret
| Lör 07 feb 2015 20:09 |
Det står i senaste broschyren att pluspaketet innehåller "Dimstrålkastare, LED, med statiskt kurvljus"
Det skall alltså tolkas som att "bilen har dimstrålkastare som är av LED typ, och att bilen samtidigt är utrustad med statiskt kurvljus". Det skall inte tolkas som att det statiska kurvljuset sitter monterade i dimstrålkastarna.
Blåbäret
| Dubbelpost
Senast ändrad Lör 07 feb 2015 20:16, ändrad totalt 1 gång
Blåbäret
| Lör 07 feb 2015 20:10 |
| Trippelpost
ludde28
| Lör 07 feb 2015 20:24 |
Pluspaket till Masters och GT
· Automatiskt avbländande innerbackspegel
· Regnsensor
· Bi-xenon strålkastare inkl. LED varselljus
· Dimstrålkastare
· Parkeringssensorer fram och bak
Altså: Bi-xenon strålkastare inkl. LED varselljus = allt det som finns innuti huvudstrålkastare, LED varselljus= "U-et"
för bild med förklaring - se min länk högre upp
Patrick44
| Lör 07 feb 2015 20:28 |
| Eftersom på Gtd:n är dimljus tillval. Separat eller i paket.På min order står det Led dimljus med statiskt kurvljus. Då börjar man ju undra.
ludde28
Blåbäret
| Lör 07 feb 2015 22:04 |
Jag gick in på Volkswagen UK hemsida och tog ner broschyren på Golf som säljs i England. Om xenonstrålkastarna så skriver de:
Gas discharge (Bi-xenon dipped and main beam headlights) including static cornering function, automatic range adjustment, headlight washers, low washer fluid warning light and LED daytime running lights ensure your vehicle is visible to other road users in any weather.
Och om dimljusen så skriver de:
Front fog lights include static cornering function, which illuminates when indicating or turning at low speeds. It adds a great look to the front of the car and provides additional safety in poor driving conditions. Standard on Match and GT models. Optional on S and BlueMotion models.
Front fog lights incorporating LED technology, but without static cornering function, are standard on GTD and GTI models.
Alltså precis som ludde28 skriver.
