Fenerim
Passat 7 2.0-14 Ort: Järfälla |
| Tis 20 okt 2015 18:57 |
Hej mitt första inlägg här på forumet:)
Har en polo 1.4, 2003 automat
Nu till mitt problem.
Senaste dagarna har bilen börjat låta när jag gasar. Det händer bara när bilen är kall och endast när jag gasar, ljudet påminner om samma ljud som när man har hål i avgasröret fast lägre. När bilen bilen blir varm försvinner ljudet.
Ljudet kommer från bilens framdel, det konstiga är att ibland känns det som det kommer underifrån och ibland från motorn, har lite svårt att lokalisera.
Hoppas någon kan hjälpa mig
etanol
| Ons 21 okt 2015 17:57 |
Låter lite småskumt detta fenomen,, det kan inte vara så då att du har en begynnelse till avgasläcka. Som då innan metallen utvigdar sig av värmen och då tätar?
Är det samma fenomen oavsett om det är under drivning eller bara tomvarvar utan belastning, då motorn är kall?
Fenerim
| Ons 21 okt 2015 20:19 |
| etanol skrev: | Låter lite småskumt detta fenomen,, det kan inte vara så då att du har en begynnelse till avgasläcka. Som då innan metallen utvigdar sig av värmen och då tätar?
Är det samma fenomen oavsett om det är under drivning eller bara tomvarvar utan belastning, då motorn är kall? |
Ljudet kommer bara under driving.
bbaum
Polo 3 +46764178482 Ort: Karlstad |
| Tor 22 okt 2015 13:35 |
| Hade så på en gammal 740 en gång i tiden visade sig vara "snäckan" till automatlådan som börja ge sig tillslut låter hela chassit i bilen som det ska gå sönder ><
rogart
Golf 4 MK4 Ort: Kalmar |
| Tor 22 okt 2015 14:36 |
| Flexröret? Det kan ge ett skumt sånt ljud . Fast en 2003 årsmodell?
etanol
| Tor 22 okt 2015 19:14 |
| Låter som det är på lådsidan som är min sämre sida,, avgassidan torde då med ge fenomen vid tomvarvning...
