Forum - Volkswagen Polo - VW Polo 6N 1.6 AEE läcker olja
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Lör 17 okt 2015 12:29 Svara med citat
Som rubriken, en liten Polo med AEE motorn kissar ner sig.
Tvättade rent motorn ordentligt för att kunna se lite bättre ungefär varifrån oljan kommer.
Och det rinner ordentligt någonstans bakom vattenpumpen(?).
Kamremmen är fri från olja, och det stänker inte något uppåt.
Jag har inte hissat upp bilen ännu, utan bara legat under för att kolla lite snabbt.
Innan jag börjar montera ner och leta så hade jag velat haft något tips om var/vad det KAN vara som gör att pissar olja.
etanol
Mån 19 okt 2015 20:18 Svara med citat
Svårt att säga,, men det mest strategiska att kolla är oljefiltret som sitter bakom vattenpumpen,,, brukar med synas rätt bra med upplyft bil vart i från oljan kommer.
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Tis 20 okt 2015 13:59 Svara med citat
Har nu hissat upp bilen och kikat.
Det rinner ut från det rödmarkerade området. Så nån packning bakom locket till oljpumpen(?)
Nu är frågan vilka/vilken packning jag ska ha? Tänkte beställa ifrån skruvat.se men jag blir inte riktigt klok på det är med motornummer osv, vilken packning som passar var.
Kan det vara denna? https://www.skruvat.se/Oljepackningsring-vevaxel-P16809.aspx
Behöver jag flytande packning till locket?
Motornummer AEE 575 575
Chassinummer 6NZ**055292
etanol
Tis 20 okt 2015 17:46 Svara med citat
Hmm,, minnet sviker där något,, sedan man skruvade denna maskin sist...
Men denna länkade är ju packboxen som tätar vevaxeln, alltså den bakom kamremmens kugghjul.
Men finner du inte på lämplig packning så fungerar oftast nämnda flytande packning,,,
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Ons 21 okt 2015 15:17 Svara med citat
Beställde packboxen, lika bra om man ändå ska rota där.
Flytande packning får det bli också. Samt en ny kopplingvajer. Bör bli bra Smile
