Forum - Volkswagen Polo - Avgasfel vid besiktning
kojaorginal
Typ 1 Ort: Karlskoga
Ons 21 okt 2015 14:04 Svara med citat
Finns här någon som kan hjälpa mig med vad jag ska göra för att få till avgasvärden på en Polo -97 1,6I?
Fick följande på besiktningen
CO-halt 5,4 vid tomgång , 5,2 över 2000varv
HChalt 159 vid tomgång
Olja filter och luftfilter är bytt
Tacksam för råd!
etanol
Ons 21 okt 2015 17:54 Svara med citat
Låter som det kan vara fråga om en trött lambdasond, du kan inte ta ut eventuell felkod på den? Eller så mäter man rätt enkelt upp den med en voltmätare, kopplad mellan jord och sondens signal kabel.
Som med frisk son bör ge snabbt växlande mätvärden mellan 0-1 Volt och med ett medelvärde på runt 0,5 Volt (lambda 1), visas andra eller inga alls är den sonden troligen defekt.
Verkar lite för "bra" värden för att det skulle vara katalysatorn, men visst en sådan kan med vara på upphällningen. Pröva där att banka med handflatan om den känns intakt och inget löst verkar finnas inuti den.
kojaorginal
Mån 26 okt 2015 20:36 Svara med citat
Verkar vara Lamdasonden som är kass.
Byta och kolla igen.
etanol
Tis 27 okt 2015 7:10 Svara med citat
Inte helt ovanligt att dessa ger upp,, finns till och med rekommendationer att byta dessa var typ 20 000:e mil...
kojaorginal
Sön 08 nov 2015 1:00 Svara med citat
Ja, lamdasonden bytt och bilen gick igenom besiktningen!
etanol
Sön 08 nov 2015 7:35 Svara med citat
Kul med så pass enkla lösningar,,, och just lambdasonden är vanligast orsaken vid problem med avgasvärdena,,,
