Hej
Stannade till på en guppig/grusig rastplats på hemvägen idag och när jag startade bilen igen så lyser nu Airbaglampan (har airbag även på passagerarsidan). Skakar ju lite i ratten så förmodar det är något i det området som hänt; typ något kontaktstycke eller dyl. Någon som har något tips/råd eller varit med om samma ?
Bilen är en Polo 1,4 från 2000
/M
Hej
/M
Precis som du säger låter det som om kontaktstycket antingen har dålig kontakt eller är utslitet . Har inte varit med om detta på nån polo men väl andra bilar . Hitta reservdelen på skrotfirman. Dock fick verkstaden fixa bytet . Lite vanskligt med airbagen om den smäller av . Bättre nån annan får sitta där
Får hoppas på det också så det inte blir en för dyr historia.
Bättre Airbagen får smälla hos verkstaden, inget intressant att pyssla med. Ska åka förbi Vianor imorgon så får de läsa felkoder (om det går) o kolla.
Det brukar nog gå att läsa av var nånstans fellet sitter . Tror verkstaden jag var på släckte felkoden först men den tändes igen . Lampan slocknade en stund .för att tändas igen vid nästa körning . Men dom hade en aning om var felet brukade sitta .Så dök direkt på ratten .
Lycka till
Då har bilen varit på verkstad. Felkoden visar på den ring/klockfjäder/kontaktrulle som sitter i ratten. Verkstaden släkte felkoden,
plågade ratten o sen kom det tillbaka. De demonterade ratt och mätte denna kontaktrulle samt airbag men visade inget fel. Återmonterade
allt och var ute o körde o då tändes den inte igen. Igår när jag hämtade bilen o hade kört 20m så tändes den igen.
Hittade en video på Youtube hur man byter denna kontaktrulle vilket inte såg så svårt ut. Gäller bara att göra bilen strömlös och lossa minuspolen
från batteriet, så det blir att byta den själv. Ny kostar 2200kr men går hitta begagnade för 500kr o sen köpt mig en OBD2 läsare så jag kan läsa o släcka felkoden
också.
