Forum - Volkswagen Polo - Trög kopplingspedal Polo -01
lurius
Polo 3 1.4 Ort: Västerås
Ons 28 maj 2014 19:10 Svara med citat
Hej! Har en Polo 2001 med 1.4 motorn. Kopplinspedalen är går ganska trögt att trycka ner. Vad kan felet vara, kopplingsvajern som är i dåligt skick?
Sen vandrar tomgången lite....
Tacksam för svar!
Mvh
jöns
Tor 29 maj 2014 13:36 Svara med citat
Kan mycket väl vara wiren.
Det är troligen en självjusterande wire på den med.
Knarrar det med så är det bara att byta Wink
Clio Sport 2,0 16v -01
lurius
Tor 29 maj 2014 15:47 Svara med citat
Ja den knarrar! Vad skiljer på en automatisk och manuell? Hur pass svår är den att byta?
http://www.mister-auto.se/sv/kopplingskabel/trw-gcc1783_g478_a161GCC17 83.html ?
Tack för svaret!
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Tor 29 maj 2014 19:51 Svara med citat
Lite trång o jävligt under panelen i bilen. Annars inte så svårt. Går på någon timme.
lurius
Tor 29 maj 2014 19:53 Svara med citat
Gör du det under bilen eller kommer man åt i motorutrymmet? Ingen som sitter på någon guide?
Grandell79
Tor 29 maj 2014 20:24 Svara med citat
I motorutrymmet och i bilen. Du får lossa kåporna under ratten. Så du kommer åt pedalerna. JAg lossade även säkringarna för att se vad det är man pillar på. Kläm ihop vajern ute vid växellådan o ta bort där. Lossa sedan vid pedalen. Hakas ur. Sen dra ut hela vajer plus hölje ut via motorutrymmet. In med den nya. OBS!!!! LOSSA EJ!! skyddet till justeringen innan du kopplat ihop allt.
Haka i vajern vid pedalen. Liksom uppifrån. Svårt o förklara. Sen på armen vid kopplingen. När du kollat att allt sitter som det ska lossar du skyddet till justeringen..
Hoppas det hjälper. Och att jag inte glömt något.
jöns
Fre 30 maj 2014 8:24 Svara med citat
Inne i bilen är det trångt och jävligt!
Sa jag förresten att det är trångt och jävligt?
Hur som helst så är det så jävla trångt och jävligt.
När man hakar i den så får man hålle nere pedalen och trycka in den nya vajern på plats.
Jag använde en bit järnrör och tryckte in det i en glipa under ratten, då blir det lite lättare. Men det svåra är att man behöver trycka ner pedalen samtidigt som man trycker dit vajern.
Första gången tog det någon timme, andra gången runt 20minuter.
Tredje gången tog det betydligt kortare tid.
Den plastsaken som sitter runt bulan på vajern bör du spara om du någon gång behöver montera bort vajern.
lurius
Fre 30 maj 2014 19:39 Svara med citat
Stort tack killar! Blev en beställning av vajer idag...
lurius
Lör 07 jun 2014 23:05 Svara med citat
Vad kan felet vara om tomgången vandrar lite lätt?
jöns
Mån 09 jun 2014 7:26 Svara med citat
Det vanliga är väl gasspjället som kan behöva en grundinställning.
Men gör en snabbservice med nya stift (rotor/fördelare om du har) och luftfilter.
Såvida inte detta är gjort ganska nyligen, jag brukar alltid göra det när jag köper en ny "äldre" bil så man vet att det är gjort.
Tomgången vandrar på min med ibland men efter att jag nollade spjällhuset så blev det mycket bättre.
Du kan ju se i " jag har vag-com" tråden om det är någon i västerås som kanske kan hjälpa dig? Annars någon typ av meconomen eller VAG.
lurius
Fre 04 jul 2014 19:22 Svara med citat
Bytte olja idag på bilen och märkte att det var "fuktigt" under växellådan, kollade lite och det förekommer alltså att det kan läcka lite olja... stämmer det? Hur kollar jag växellådsolja?!
Bild[/gallery]
jöns
Tis 08 jul 2014 9:21 Svara med citat
Du har en liten insex på framsidan på lådan som är en "nivåbult" eller vad man ska säga.
Där ska man fylla på tills det rinner över.
Det framgår i någon tråd jag har gjort vilken det är.
Köp ett sådant "oljepluggverktygskitt" på Biltema så har du vad du behöver.
jöns
Tis 08 jul 2014 9:22 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=36593
simonsson91
Polo 3 1.4 -00 Ort: Stenungsund
Sön 13 jul 2014 12:07 Svara med citat
Hej! Jag lånar tråden för en snabb fråga Smile
Jag håller på att byta kopplingswire på min 00a men jag har kört fast på ett ställe.
Som ni ser på bilden så har jag i ena ändan den som skall hakas i pedalen, men precis bakom denna ända så finns det ett "hölje"(?) som ska ligga över själva ändan.
Är detta något som måste sitta på eller kan jag skita i att ha detta hölje på ändan?
Svårt att förklara men hoppas någon förstår. Det går nämligen inte att få i ändan i pedalen med höljet på Confused
jöns
Mån 14 jul 2014 13:43 Svara med citat
Jo, det går. Men det är precis det som gör att det är ett helvete att få dit den.
En fördel är om någon drar i andra änden lite lätt och pedalen är i botten.
När man har hölje och stopp på rätt ställe så får man trycka dit det med något. Jag använde en kofot som jag pregade in i en glipa under ratten.
Dock var jag själv båda gångerna och svor, som jag svor!
lurius
Sön 05 okt 2014 15:30 Svara med citat
Någon som vet hur man släcker motorlampan på dessa bilar? Har en elm327 och har testat med olika appar men lyckas inte...
jöns
Mån 06 okt 2014 8:08 Svara med citat
Det finns en tråd Smile
jöns
Mån 06 okt 2014 8:10 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=42442&highlight=
Här har du vad som krävs.
ELM fungerar inte utan det krävs lite äldre grejor än så. Smile
Jag fick ihop det och fick det att fungera som det skulle, men det var lite meck.
Kabel köpte jag billigt från något ställe, typ 250:- eller något sånt.
lurius
Sön 12 okt 2014 16:15 Svara med citat
Tack så mycket! Så det finns inget lättare sätt att göra på.... Vad kan VAG ta för att släcka tro?
jöns
Sön 12 okt 2014 20:41 Svara med citat
Man kan betala det som ska betalas så kommer det fungera
Ross-Tech har ju en speciell mjukvara för det som kostart $100 om jag inte minns fel.
Så det blir ju nästan en tusing.
VAG tar väl 4-600 för det eller så. Men många andra kan det med, måste inte vara VAG.
lurius
Ons 03 dec 2014 19:11 Svara med citat
Har inte fått tummen ur att fixa detta ännu, då bilen går som den ska Smile men nu är det dags. Det går inte med en unken biltema läsare?
Mvh
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Test instrument-och-Elektronik/Felkodslasare-VAG-151361/
jöns
Tor 04 dec 2014 10:14 Svara med citat
Jag vet ärligt talat inte, men jag har svårt att tro att det fungerar.
Men det är ju inte omöjligt. Man kan se det som om man köper en sådan och det inte fungerar så har man iaf en till andra bilar.
Jag hade nog googlat det och kollat vad andra säger om det.
lurius
Lör 06 dec 2014 14:01 Svara med citat
Har googlat lite men hittar inget.... Funkar en VAG-COM?
Grandell79
Lör 06 dec 2014 14:04 Svara med citat
Vag-com funkar. Då tar man bort samtliga felkoder i bilen. JAg har en billig kinakabel o gamla modellen vag-com funkar kanon.
lurius
Lör 20 dec 2014 17:19 Svara med citat
Blir så jävla trött på bilen.... Vad är felet när blinkerrelät klickar. Har testat byta relä och kört elektronikspray som andra verkar göra vid detta fel. Går ju för fan inte o åka i bilen Sad
etanol
Sön 21 dec 2014 11:45 Svara med citat
Har du ingen blinkers alls nu och funkar varningsblinkersen? Brukar kunna vara defekt blinkersspak.
Notis bara gällande felkodsläsare så fungerar tex OBD2 till WiFi adapter för 399:- från Kjell & Co suveränt bra redan med det nedladdade gratis programvaran!
Till flertalet testade VAG bilar, som dels kollar över motorelektroniken, släckning av felkoder som utläsning av diverse realdata! Klart prisvärd Thumbs up
lurius
Sön 21 dec 2014 11:47 Svara med citat
Allt funkar men det klickar något fruktansvärt i relät. Har redan testat med en ELM327 adapter och det funkar inte...
etanol
Lör 27 dec 2014 19:04 Svara med citat
Känns knepigt med det frenetiskt klickande reläet trots provbyte,, som jag heller inte känner igen och ändå fungerar blinkersen som vanligt?
Gällande läsare så fungerar som sagt nämnda WiFi pryl på ett antal testade VW bilar...
lurius
Ons 31 dec 2014 13:50 Svara med citat
Startade bilen, gick igång utan problem (ca 10-15 minus). Efter ca 1 minut så dör den medans jag skrapar rutorna. Efter det går den inte igång. Har låtit den stå nu några dagar och skulle testa få igång den men utan resultat. Batteriet är fullladdat och det låter som om startmotorn drar. Testat med stargas. Vad kan felet vara? Tips på felsökningsmetoder? Tack
Picka
Polo 3 1.4 Ort: Göteborg
Lör 21 nov 2015 16:01 Svara med citat
Har precis bytt kopplingsvajer men nu efter jag gjort det konstaterade jag att felet ligger i att själva kopplingsarmen inte går tillbaka till fullo så kopplingspedalen är lite slapp som den var innan första 2-4 cm..
Om jag rör kopplingsarmen själv så åker den tillbaks lätt.. Enkelt fixat med sätta en fjäder så den dras tillbaka inte rätt men vad är felet Smile
Sida 1, 2  >
