lurius
Polo 3 1.4 Ort: Västerås |
| Ons 28 maj 2014 19:10 |
Hej! Har en Polo 2001 med 1.4 motorn. Kopplinspedalen är går ganska trögt att trycka ner. Vad kan felet vara, kopplingsvajern som är i dåligt skick?
Sen vandrar tomgången lite....
Tacksam för svar!
Mvh
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Tor 29 maj 2014 13:36 |
Kan mycket väl vara wiren.
Det är troligen en självjusterande wire på den med.
Knarrar det med så är det bara att byta
lurius
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Tor 29 maj 2014 19:51 |
| Lite trång o jävligt under panelen i bilen. Annars inte så svårt. Går på någon timme.
lurius
| Tor 29 maj 2014 19:53 |
| Grandell79 skrev: | | Lite trång o jävligt under panelen i bilen. Annars inte så svårt. Går på någon timme. |
Gör du det under bilen eller kommer man åt i motorutrymmet? Ingen som sitter på någon guide?
Grandell79
| Tor 29 maj 2014 20:24 |
I motorutrymmet och i bilen. Du får lossa kåporna under ratten. Så du kommer åt pedalerna. JAg lossade även säkringarna för att se vad det är man pillar på. Kläm ihop vajern ute vid växellådan o ta bort där. Lossa sedan vid pedalen. Hakas ur. Sen dra ut hela vajer plus hölje ut via motorutrymmet. In med den nya. OBS!!!! LOSSA EJ!! skyddet till justeringen innan du kopplat ihop allt.
Haka i vajern vid pedalen. Liksom uppifrån. Svårt o förklara. Sen på armen vid kopplingen. När du kollat att allt sitter som det ska lossar du skyddet till justeringen..
Hoppas det hjälper. Och att jag inte glömt något.
jöns
Donator 200
| Fre 30 maj 2014 8:24 |
Inne i bilen är det trångt och jävligt!
Sa jag förresten att det är trångt och jävligt?
Hur som helst så är det så jävla trångt och jävligt.
När man hakar i den så får man hålle nere pedalen och trycka in den nya vajern på plats.
Jag använde en bit järnrör och tryckte in det i en glipa under ratten, då blir det lite lättare. Men det svåra är att man behöver trycka ner pedalen samtidigt som man trycker dit vajern.
Första gången tog det någon timme, andra gången runt 20minuter.
Tredje gången tog det betydligt kortare tid.
Den plastsaken som sitter runt bulan på vajern bör du spara om du någon gång behöver montera bort vajern.
lurius
| Fre 30 maj 2014 19:39 |
| Stort tack killar! Blev en beställning av vajer idag...
lurius
| Lör 07 jun 2014 23:05 |
| Vad kan felet vara om tomgången vandrar lite lätt?
jöns
Donator 200
| Mån 09 jun 2014 7:26 |
Det vanliga är väl gasspjället som kan behöva en grundinställning.
Men gör en snabbservice med nya stift (rotor/fördelare om du har) och luftfilter.
Såvida inte detta är gjort ganska nyligen, jag brukar alltid göra det när jag köper en ny "äldre" bil så man vet att det är gjort.
Tomgången vandrar på min med ibland men efter att jag nollade spjällhuset så blev det mycket bättre.
Du kan ju se i " jag har vag-com" tråden om det är någon i västerås som kanske kan hjälpa dig? Annars någon typ av meconomen eller VAG.
lurius
jöns
Donator 200
| Tis 08 jul 2014 9:21 |
Du har en liten insex på framsidan på lådan som är en "nivåbult" eller vad man ska säga.
Där ska man fylla på tills det rinner över.
Det framgår i någon tråd jag har gjort vilken det är.
Köp ett sådant "oljepluggverktygskitt" på Biltema så har du vad du behöver.
jöns
Donator 200
simonsson91
Polo 3 1.4 -00 Ort: Stenungsund |
jöns
Donator 200
| Mån 14 jul 2014 13:43 |
Jo, det går. Men det är precis det som gör att det är ett helvete att få dit den.
En fördel är om någon drar i andra änden lite lätt och pedalen är i botten.
När man har hölje och stopp på rätt ställe så får man trycka dit det med något. Jag använde en kofot som jag pregade in i en glipa under ratten.
Dock var jag själv båda gångerna och svor, som jag svor!
lurius
| Sön 05 okt 2014 15:30 |
| Någon som vet hur man släcker motorlampan på dessa bilar? Har en elm327 och har testat med olika appar men lyckas inte...
jöns
Donator 200
| Mån 06 okt 2014 8:08 |
Det finns en tråd
jöns
Donator 200
| Mån 06 okt 2014 8:10 |
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=42442&highlight=
Här har du vad som krävs.
ELM fungerar inte utan det krävs lite äldre grejor än så.
Jag fick ihop det och fick det att fungera som det skulle, men det var lite meck.
Kabel köpte jag billigt från något ställe, typ 250:- eller något sånt.
lurius
| Sön 12 okt 2014 16:15 |
| jöns skrev: | Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=42442&highlight=
Kabel köpte jag billigt från något ställe, typ 250:- eller något sånt. |
Tack så mycket! Så det finns inget lättare sätt att göra på.... Vad kan VAG ta för att släcka tro?
jöns
Donator 200
| Sön 12 okt 2014 20:41 |
Man kan betala det som ska betalas så kommer det fungera
Ross-Tech har ju en speciell mjukvara för det som kostart $100 om jag inte minns fel.
Så det blir ju nästan en tusing.
VAG tar väl 4-600 för det eller så. Men många andra kan det med, måste inte vara VAG.
lurius
jöns
Donator 200
| Tor 04 dec 2014 10:14 |
Jag vet ärligt talat inte, men jag har svårt att tro att det fungerar.
Men det är ju inte omöjligt. Man kan se det som om man köper en sådan och det inte fungerar så har man iaf en till andra bilar.
Jag hade nog googlat det och kollat vad andra säger om det.
lurius
| Lör 06 dec 2014 14:01 |
| jöns skrev: | Jag vet ärligt talat inte, men jag har svårt att tro att det fungerar.
Jag hade nog googlat det och kollat vad andra säger om det. |
Har googlat lite men hittar inget.... Funkar en VAG-COM?
Grandell79
| Lör 06 dec 2014 14:04 |
| Vag-com funkar. Då tar man bort samtliga felkoder i bilen. JAg har en billig kinakabel o gamla modellen vag-com funkar kanon.
lurius
| Lör 20 dec 2014 17:19 |
Blir så jävla trött på bilen.... Vad är felet när blinkerrelät klickar. Har testat byta relä och kört elektronikspray som andra verkar göra vid detta fel. Går ju för fan inte o åka i bilen
etanol
| Sön 21 dec 2014 11:45 |
Har du ingen blinkers alls nu och funkar varningsblinkersen? Brukar kunna vara defekt blinkersspak.
Notis bara gällande felkodsläsare så fungerar tex OBD2 till WiFi adapter för 399:- från Kjell & Co suveränt bra redan med det nedladdade gratis programvaran!
Till flertalet testade VAG bilar, som dels kollar över motorelektroniken, släckning av felkoder som utläsning av diverse realdata! Klart prisvärd
lurius
| Sön 21 dec 2014 11:47 |
| etanol skrev: | Har du ingen blinkers alls nu och funkar varningsblinkersen? Brukar kunna vara defekt blinkersspak.
Till flertalet testade VAG bilar, som dels kollar över motorelektroniken, släckning av felkoder som utläsning av diverse realdata! Klart prisvärd  |
Allt funkar men det klickar något fruktansvärt i relät. Har redan testat med en ELM327 adapter och det funkar inte...
etanol
| Lör 27 dec 2014 19:04 |
Känns knepigt med det frenetiskt klickande reläet trots provbyte,, som jag heller inte känner igen och ändå fungerar blinkersen som vanligt?
Gällande läsare så fungerar som sagt nämnda WiFi pryl på ett antal testade VW bilar...
lurius
| Ons 31 dec 2014 13:50 |
| Startade bilen, gick igång utan problem (ca 10-15 minus). Efter ca 1 minut så dör den medans jag skrapar rutorna. Efter det går den inte igång. Har låtit den stå nu några dagar och skulle testa få igång den men utan resultat. Batteriet är fullladdat och det låter som om startmotorn drar. Testat med stargas. Vad kan felet vara? Tips på felsökningsmetoder? Tack
Picka
Polo 3 1.4 Ort: Göteborg |
| Lör 21 nov 2015 16:01 |
Har precis bytt kopplingsvajer men nu efter jag gjort det konstaterade jag att felet ligger i att själva kopplingsarmen inte går tillbaka till fullo så kopplingspedalen är lite slapp som den var innan första 2-4 cm..
Om jag rör kopplingsarmen själv så åker den tillbaks lätt.. Enkelt fixat med sätta en fjäder så den dras tillbaka inte rätt men vad är felet
