Stefan.B
Polo 3 1.6 Ort: Linköping |
| Ons 20 jan 2016 18:53 |
Plötsligt började oljetrycklampan att låta och lysa. Jag tog bort ventilkåpan men det verkar fortfarande smörja. Jag bytte oljeytryckskontakten på toppen. Sedan tog jag bort oljetråget ( vilket verkligen sitter idiotiskt!) Ovh kollade silen, vilkten var hel och ren. Satte ihop allt och den lyser fortfarande. Finns det fler oljetryckskontakter? Sitter oljepumpen på vevaxeln? Dvs ,måste jag ta bort kamrem och allt bara för att byta oljepump? Kan det vara någott annat fel som gör att oljetryckslampan lyser?
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 21 jan 2016 0:27 |
| Stefan.B skrev: | Hej!
Plötsligt började oljetrycklampan att låta och lysa. Jag tog bort ventilkåpan men det verkar fortfarande smörja. Jag bytte oljeytryckskontakten på toppen. Sedan tog jag bort oljetråget ( vilket verkligen sitter idiotiskt!) Ovh kollade silen, vilkten var hel och ren. Satte ihop allt och den lyser fortfarande. Finns det fler oljetryckskontakter? Sitter oljepumpen på vevaxeln? Dvs ,måste jag ta bort kamrem och allt bara för att byta oljepump? Kan det vara någott annat fel som gör att oljetryckslampan lyser? |
Det kan vara givare, kablage, instrument, dåligt lager etc.
MÄT om du har oljetryck och huruvida det är korrekt tryck. Därefter vet du om du ska leta elektroniskt fel eller mekaniskt fel.
Att se att det finns olja i ventilgalleriet säger ingenting huruvida det är korrekt (tillräckligt) tryck och flöde.
Stefan.B
| Tor 21 jan 2016 17:18 |
| Mwen jag hittar bara en tryck kontkat vid toppen som jag bytt. Men jag har hört at det ska finnas en till?! Men var sitter den? Det är en 1.6 -99
