Forum - Volkswagen Polo - Tempmätare rör sig inte och varningslampa blinkar
kpn
Polo 3 Ort: Härnösand
Ons 03 feb 2016 14:29 Svara med citat
Har försökt att leta ett liknande fel i forumet men inte lyckats. Har jag missat något får ni gärna hänvisa mig dit.
Har fått en Polo 1998 på halsen. Köpte den billigt då den inte gått igenom besiktningen på grund av höga avgasvärden. Bytte lambdasonden utan resultat men när jag bytte tempgivaren (4-polig) vart det bättre värden och bilen klarade sig igenom besiktningen. Nu till problemet.
Innan jag bytte tempgivaren gick temperaturmätaren i bilen upp lite grann några millimeter trots att det vart fullvarmt vatten i motorn. Efter bytet av tempgivare så ligger fortfarande tempmätaren mycket lågt (den rör sig några millimeter ifrån helt kallt) och varningslampan för temperatur blinkar konstant så länge tändning eller motor är igång. Vart ska jag börja felsökningen? Tempgivaren är ny men jag kan för den skull inte garantera att den är hel även om det vore total otur om den nya ändå gav resultat på avgasvärderna men inte fungerade på mätare och varningslampa.
Så, kan någon vägleda mig vart jag börjar? Tempmätare i stort sett död och varningslampan för temperatur blinkar. Tempgivare bytt och jag har försökt se om någon kabel är av eller ser misstänkt ut. Om jag sätter tillbaka den gamla tempgivaren slutar varningslampan att blinka men tempmätaren rör sig inte.
rogart
Golf 4 MK4 Ort: Kalmar
Tis 09 feb 2016 13:32 Svara med citat
Termostaten? Har du fått en med rätt värden? Verkar finnas många olika sorter därute?
