tullaren
Polo 3 1,6 |
| Tor 11 feb 2016 23:42 |
Polo 1,6 motor 6n aee motor
När jag startar bilen så går den bra men sen när jag har fått upp värmen så dör motorn den typ när jag står stilla vid en gatukorsning så man måste ha lite grundvarv för den inte ska dö,
Hade ett samma spjälhus som jag hade hemma o bytte men trode att det var fel på det så jag hämta ett lika på skroten trode att jag hade otur och sade att det var fel så jag fick ett annat men alla spjälhus har samma funktion
problemet uppkom nu när det har varit lite kyligt typ -5 till +5
det är som att när man startar den när den är kall så är som att choken ligger i o när den släpper så vill inte spjälmotorn vara med att ge tomgånggas.
ett annat problem som har uppkommit som tidigare fel är att om jag kör i jämn hastighet så rycker det i motorn konstant
har försökt att felsöka med obd 2 men får inte kontakt med datorboxen
ven någon som känner till felet o vad gör man??
