Forum - Golf 2 (83-91) - Vakuum slang bakom monojet. en mun vart ska den koppla till?
vwjolle
Jetta 1,8-82 Ort: Hörby
Tis 13 sep 2016 17:24 Svara med citat
Som rubļi lyder.. har gör iordning vakuum runt bakom monojetronic men en är fritt som schema står ingen om?
någon som vet?
Enlig schema var den ingen där.
/Mrjolle
vwjolle
Fre 16 sep 2016 6:57 Svara med citat
Hello vw freak.. ingen som vet? kör dagligen och vill inte den sug in smutsig och får sig problem sen..
/Mrjolle
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro
Fre 16 sep 2016 22:17 Svara med citat
Min är inte heller ansluten till någonting, det sitter bara en plasthatt på röret.
dturpin
VW Typ 1 1956 Ort: Linköping
Lör 17 sep 2016 11:34 Svara med citat
Länge sen jag höll på med monojetronic men har du sett min post om alla delar här http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=39846 ? Kanske kan hjälpa
Edit: så minns jag rätt är det där vakuumbrytaren till fördelaren. Den tomma anslutningen kopplas till fördelaren vid tomgång, vid andra varvtal så kopplas vakuumet precis under trotteln in
vwjolle
Mån 19 sep 2016 11:49 Svara med citat
Hej.. ja andreas h. den ska va en hatten på.. har tog en annan motor ifrån o den var orörde då hade den hatten på.. tack..
dturpin.. ja den länk va fränt.. har läst.. den tomma anslutning som jag peka på ska inte kopple till någon alls.. bara att plugga hatten där..
rester stämmer fint..
/Mrjolle
