pierre1978
		 Polo 4  Vet ej Ort: Ulricehamn   |
				| Fre 20 okt 2023 20:45  |
Håller på att bli lite småtokig och hoppas på lite hjälp.
Jag har en 06 Polo där AC lever sitt eget liv.
Den blåser både kall och varm luft och fungerar i alla lägen vad gäller hur/vart det ska blåsa. Däremot så kan jag köra runt (utan auto inkopplat) på säg, två pinnars luftdrag och rätt som det är så går fläkten upp i maxläge för att sedan gå ner till noll. Efter 5 sekunder eller så går den tillbaka till det inställda två pinnar.
Så här gör den oavsett om jag har innertemp på kall/varm eller mittemellan. Även oavsett vilket håll det ska blåsa, om jag har den på econ eller recirculation.
Jag har bytt motstånd och även själva climatronic displayen men problemet kvarstår.
Jag gjorde en självdiagnostik på climatronic och fick fram följande felkod 4fa 02.
Absolut inte säker men tror det är recirculation flap motor vilket verkar vara motorn som styr spjället som reglerar om den hämtar luft från kupén eller utifrån. Ok vi leker med den tanken men vad har det med fläkt styrkan att göra, att den åker upp och ner i fart? Känns som att felet ligger någon annanstans.
Ac verkar vara ett standard wv fel så kanske någon av er kan ge mig tips? Idiot på bilar så förklara gärna som för en 5 åring.
		pierre1978
				| Tis 07 nov 2023 22:26  |
				| Ingen?
