Min sätesvärmare på förarstolen slocknar direkt jag skall sätta på den och upplever inte att det blir varm.
Har försökt leta fram svar till vad det kan vara, och sannolikt kan det vara värmetråd som gått sönder vilket verkar vara ett "vanligt" fel.
Men tänker jag skall ta bort stolen och mäta elen i styrenheten under stolen.
men jag vet inte hur jag skall gå till väga då jag inte hittar ett kopplingsschema för min bil och vet inte hur jag riktigt skall mäta för att det skall bli rätt.
Skulle jag kunna få hjälp av någon kunnig då jag inte är riktigt hightec på detta.
Det är lite pyssligt att mäta, då elen i sitsen och ryggdelen sitter ihop, man måste frilägga den ena delen från den andra för att kunna utesluta vilket av delarna som är trasiga. Vilket brukar innebära lätta på stolen så man kommer åt i underkant och därefter frilägga kontakterna och sen stifta ur dom och ohm mäta grejerna.
Är du osäker så får du väl lämna in den så du får den hjälp du behöver
