Skulle byta packningen vid växelföraren (där växellänkaget kopplas på lådan)
Men då råkade jag dra med växelföraren en bit med, och nu kan jag inte få i rätt växel. Det går att få i några växlar men inte hitta tillbaka till rätt läge.
Hur ska man göra för att komma tillbaka till rätt läge?
Lör 30 aug 2008 20:55
Du måste justera växel lägerna.
Har du vaier styrd låda då har du 085 lådan.
Lite klurigt att justera lägerna.
För det måste ni vara två personer,en som sitter i bilen och håller spacken i fri läge och nästa man som justerar lägerna.
Vet inte om det är vajer, det är som ett "länkage" som sitter med en skruv på tappen som går ur lådan. Dock går det väldigt segt att få i och ur växlar. Kan inte vrida på den heller verkar det som. Går väldigt tungt. Hur ska man "justera" lägena då? Går ju inte att ändra tappen för hand. eller är det länkaget från spaken som ska ändras med?
Sön 31 aug 2008 21:24
Igår kväll gjorde jag det på en.
Med samma fenomen som du berättar.
Tog mej 1 timme att fixa det med hjälp av en polare.
Du har två skruvar som håller själva länkaget på plats på lådan dom måste du ta bort och även den lilla skruven till växelväljaren.
Lossa infästningen till vairarna,kolla vilket läge dom sitter i först sen ta du bort det.
När du har fått loss allting lägger du upp länkaget i skruvstäd och plockar isär allt och smörjer upp det.
Good luck.
Kan du förklara lite mer ingående var skruvarna är som ska lossas. vet vilken det är på axeln men inte dem andra 2. Måste man loss med något skydd?
